111 2013-07-11 09:31:04 | 遼寧省 其他專業 | 1247查看 3回答
鋼制高頻焊翅片管散熱器HOTgc-Ⅱ-6-1.0-1.2參數代表什么,價格一般多少
鋼制高頻焊翅片管散熱器HOT gc-Ⅱ-6-1.0-1.2型號,后面的1.2代表什么,定額套價是否應該套柱式的,價格怎么進,一組大概多少錢呀!~ 圖紙上有L=1.2m,L=1.3m的又代表什么意思呢?
HOT gc-Ⅱ-6-1.0-1.2型號,后面的1.2代表什 hot 代表高熱 g代表鋼 c代表合金,一般是銅鋁合金 II代表二代或二型 6是每組6根管; 1.0一般為高度 同側進出水孔間距 1.2、1.3分別代表每組散熱器的長度為1.2或1.3米。
2014-07-28 13:50:12
L=1.2m代表散熱器的長度
2013-07-11 09:39:57
HOT gc-Ⅱ-6-1.0-1.2型號,后面的1.2代表什 hot 代表高熱 g代表鋼 c代表合金,一般是銅鋁合金 II代表二代或二型 6應該是管徑 一般是英寸 1.0一般為高度 或進出水管的孔間距 1.2代表暖氣片的長度
2013-07-11 10:23:07
