菜鳥求是師傅 2013-07-10 20:14:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 1回答
筏板與抗水板頂標(biāo)高與底標(biāo)高不一樣怎么設(shè)置變截面
兩塊板,標(biāo)高與頂標(biāo)高都不一樣 一個(gè)是-8.25 一個(gè)是-6.5
已采納分別定義頂標(biāo)高不同的筏板并繪制。在繪圖界面選中 兩塊筏板 設(shè)置 筏板變截面。在 變坡角度中 輸入 90度即可實(shí)現(xiàn)。
2013-07-10 21:18:22
