一一 2013-07-10 17:27:50 | 云南省 土建 | 2345查看 2回答
回填土夾石(含石量70%),回填深度是30mm,要如何套定額?
回填土夾石(含石量70%),回填深度是30mm,要如何套定額?問題補充:每次回填后壓實一次,再回填30cm,再回填再壓實
30MM填土還要加石頭?是不是搞錯了?30MM也就是3公分,我們一般裝修的找平層都有這么厚。
2013-07-10 17:44:55
土、石分開套
2013-07-16 10:49:05
