wa****@qq.com 2013-07-10 17:08:19 | 云南省 其他專業(yè) | 1182查看 2回答
關于結算審計
前期投標文件是以清單模式計價的,且管理費和利潤都有讓點,后來甲方又要求做了一些工程量清單之外的工程,有簽證,現在到審計階段,原合同是固定總價合同,那么后期新增加的工程在結算的時候是否也應該是按照清單結算,管理費,利潤的費率也均按中標文件執(zhí)行,合同中只明確了后期工程量按簽證計算,材料價格以投標時價格為準,沒明確計價方式,現在施工方送來的后期新增工程結算為定額計價,我想問一下這樣做可以么?
已采納前期投標文件是以清單模式計價的,且管理費和利潤都有讓點,后來甲方又要求做了一些工程量清單之外的工程,有簽證,現在到審計階段,原合同是固定總價合同,那么后期新增加的工程在結算的時候是否也應該是按照清單結算,管理費,利潤的費率也均按中標文件執(zhí)行,合同中只明確了后期工程量按簽證計算,材料價格以投標時價格為準,沒明確計價方式,現在施工方送來的后期新增工程結算為定額計價,這樣做是不可以的,應該要把后期新增工程項目也要做成清單計價模式的。
2013-07-10 17:13:30
原則上上結算按清單,但本人也見過用定額計價,至于清單外增加補充清單項目,就按合同及招標文件中的結算原則進行結算。合同沒有約定管理費和利潤的費率,可以不下浮。
2013-07-10 21:49:54
