245802412@qq.com 2013-07-10 16:16:19 | 陜西省 安裝 | 3143查看 5回答
你好,請問PVC雨水管和排水管立管室內安裝時,采用50*5角鋼支架,支架計算嗎?
問題補充:請問剛才的雨水管和排水管穿樓板的套管怎么計算?謝謝
你好,PVC雨水管和排水管立管室內安裝時,采用50*5角鋼支架,支架要計算換算,因為定額子目采用的是扁鋼卡子。雨水管和排水管穿樓板時,除設計有要求外,一般不安裝套管。如要計算以個為計量單位。
2013-07-10 16:37:32
你好,請問PVC雨水管和排水管立管室內安裝時,采用50*5角鋼支架,支架計算嗎(需要計算) 請問剛才的雨水管和排水管穿樓板的套管怎么計算?謝謝(排水管是空的,不存在防結露或保溫的問題,所以一般情況下不需要做套管,除非設計說明要求做套管。
2013-07-10 17:08:20
你好 1.計算.定額中含有的塑料支架卡子.如果采用型鋼,做支架,按一般支吊架,或鐵構件定額子目即可. 希望對你有幫助..
2013-07-10 16:18:34
要算的,套一般支架安裝子目
2013-07-10 16:19:37
按圖紙要求穿樓板的話要數套管,以個為計量單位。
2013-07-10 16:30:46
