2433609538@qq.com 2013-07-10 14:38:22 | 河北省 土建 | 888查看 1回答
河北08定額腳手架的理解
7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時(shí),現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。工程圓環(huán)型條形基礎(chǔ),寬2000,深3.5米基礎(chǔ)大腳高800,基礎(chǔ)梁高2.7米,這樣的應(yīng)該套腳手架嗎?
已采納7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時(shí),現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。工程圓環(huán)型條形基礎(chǔ),寬2000,深3.5米基礎(chǔ)大腳高800,基礎(chǔ)梁高2.7米,這樣的應(yīng)該套腳手架嗎?可以計(jì)算,工程量按圓環(huán)型條形基礎(chǔ)長(zhǎng)度*2米計(jì)算。
2013-07-10 14:45:55
