gtx198861 2013-07-10 10:58:20 | 廣東省 安裝 | 2494查看 6回答
求救各位大俠,小弟這個(gè)關(guān)于高壓美式箱變和環(huán)網(wǎng)柜的問(wèn)題
請(qǐng)教各位專(zhuān)家,一個(gè)路燈工程,施工單位報(bào)了一個(gè)ZGS-100KVA美式箱變18萬(wàn)塊和一個(gè)全絕緣全密封環(huán)網(wǎng)柜10萬(wàn),單圖紙就只有一個(gè)高壓柜。小弟不明白的就是美式箱變有開(kāi)關(guān)斷路器等其他東西,環(huán)網(wǎng)柜也含有開(kāi)關(guān)斷路器東西,這兩個(gè)東西是否重復(fù)了呢,是不是只計(jì)算一個(gè)美式箱變就已經(jīng)可以了呢?望各位專(zhuān)家?guī)蛶兔Γ〉茉诖巳f(wàn)分感激!
(6)
已采納地區(qū)的差異,不太清楚你當(dāng)?shù)仉娏Σ块T(mén)、市政路燈的管理部門(mén)的要求,路燈工程如果較大就一定要有變壓器的,原變壓器有桿上臺(tái)式的,現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)高,采用箱式變壓器也是應(yīng)該理解的。至于環(huán)網(wǎng)柜就不一定非要安裝的。如電力部門(mén)沒(méi)有強(qiáng)制的要求,上一組隔離開(kāi)關(guān)和一組跌落式開(kāi)關(guān)就可以的。以上的建議供你參考,望能夠幫助你,解決問(wèn)題。 路燈電源可以上箱變,要是路燈工程施工的電源不能這樣做。
2013-07-10 13:22:51
施工方忽悠你呢!只能以圖紙為準(zhǔn)就只有一個(gè)高壓配電柜,除非設(shè)計(jì)變更了。
2013-07-10 12:14:26
第一感覺(jué)是施工單位在忽悠你。箱變本身就是一個(gè)房子樣的東東,它的尺寸要大于環(huán)網(wǎng)柜。一般像這種施工電源,只要箱變就可以了,環(huán)網(wǎng)柜根本沒(méi)有用,因?yàn)榄h(huán)網(wǎng)柜的進(jìn)線是10kV,出線也是10kV,根本做不了施工電源。 如果有圖紙可以說(shuō)的明白一些,但即使沒(méi)有,也知道施工單位在騙你。
2013-07-10 12:47:53
你好 1,你需要詢(xún)問(wèn)分包這兩個(gè)配電柜分別的職能與作用.跟元器件沒(méi)關(guān)系,重要的是具體功能. 希望對(duì)你有幫助..
2013-07-10 11:35:24
你如果是審計(jì),以圖紙為準(zhǔn),變更是要設(shè)計(jì)認(rèn)可的,有資料就給錢(qián),否則就是不正確的做法
2013-07-10 12:39:06
過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)樓上們的知識(shí)
2013-07-11 11:18:52
