KY 2013-07-10 09:06:16 | 廣東省 土建 | 952查看 4回答
這陽臺如何計算建筑面積
這兩個陽臺(詳見截圖)一個陽臺兩面局部玻璃欄桿,其余是墻;另一個陽臺一面玻璃欄桿其他3面是墻,請問:這兩個陽臺是按有維護結構陽臺還是無維護結構陽臺?問題補充:補充:均有頂蓋,我做的工程每層樓類似陽臺有7個,還有的是兩面墻兩面玻璃欄板算不算有維護結構(當地定額規定:有維護結構滿算,無則算一半)。
已采納只要是陽臺,就按一般計算建筑面積。
2013-07-10 09:07:59
新的面積計算規則,無論什么樣的陽臺,都計算一半面積。
2013-07-10 09:08:03
設計內容是陽臺,就是按其投影面積的1/2計算建筑面積,無論是封閉與否。 但廣東對陽臺的寬度又有限制,及伸出墻1.5m以上,超出1.5m的外圍部位按100%計算。
2013-07-10 09:08:51
兩個陽臺都不是封閉陽臺。所謂的封閉陽臺,就是陽臺外側墻是有封閉窗的,而不是半截高的欄桿或欄板。
2013-07-10 09:21:15
