樂天 2013-07-10 09:04:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3418查看 3回答
坡屋面這個(gè)檐口大樣圖
請(qǐng)問圖中天溝外側(cè)壁是素砼嗎?問題補(bǔ)充:分布筋C8下面那根梁
已采納不是哦,①~④引出了鋼筋彎折的形狀 ①:二級(jí)鋼8@150表示這種形狀的鋼筋直徑為8,間距150的鋼筋放置; ②:二級(jí)鋼10@150表示這種形狀的鋼筋直徑為10,間距150的鋼筋放置; ③:一級(jí)鋼8@200表示這種形狀的鋼筋直徑為8,間距200的鋼筋放置; ④:一級(jí)鋼8@200表示這種形狀的鋼筋直徑為8,間距200的鋼筋放置; 分開計(jì)算即可。 不知道你指的側(cè)壁是不是這個(gè),如果是指外墻那側(cè),應(yīng)該是和梁連接的。
2013-07-10 09:26:34
你如果說的是左邊部位,不可能素砼的,它應(yīng)該是在相應(yīng)的梁平面布置中,有對(duì)應(yīng)的梁配筋情況。
2013-07-10 09:17:58
看你的圖紙大樣圖,你可以用板和異形梁來處理,這樣混凝土就能正常計(jì)算,唯一比較麻煩的就是鋼筋,鋼筋也比較異形,所以只能用變通的方式處理,要么在異形梁中用其他鋼筋處理,要么就用單構(gòu)件處理,或者將計(jì)算結(jié)果公式進(jìn)行修改。
2013-07-10 10:53:17
