陽 2013-07-10 08:43:22 | 遼寧省 土建 | 2581查看 6回答
請問地下室剪力墻應該算那些量怎么套定額,對拉螺栓和穿的塑料套管需單獨計算嗎
(6)
地下室剪力墻應該算鋼筋 模板 混凝土的工程量 套用相應的定額即可, 對拉螺栓和穿的塑料套管需單獨計算的;
2013-07-10 08:52:04
請問地下室剪力墻應該算那些量怎么套定額,對拉螺栓和穿的塑料套管需單獨計算嗎 地下室剪力墻應該計算防水砼、模板、鋼筋、一般還有止水帶,防水,對拉螺栓應單算,穿塑料管不再計算。 一般可以按實際簽證,有施工組織設計時可以按施工組織設計中的方法來計算。沒有時可以按實際發生的進行簽證,進行工程量,按成品價每條多少錢來計算或按重量計算套鐵件來計算。
2013-07-10 09:01:14
對拉螺栓和穿的塑料套管不需單獨計算,定額子目里面已經包含。 地下室外墻用的是止水螺桿,和對拉螺桿的價格是不一樣的。這個可以在模板定額子目里把鐵件換算成止水螺桿的價格(或者直接把鐵件的刪除,再補充一項 止水螺桿按每個多少錢算)。 除了地下室外墻,內墻是和上面是一樣的。 希望我的解答能幫助到你
2013-07-10 09:06:17
1、地下室剪力墻計算,鋼筋 模板 混凝土的工程量; 2、注意外側有防水,外保溫或內保溫,有些工程會要求外面加保護板或保護墻,保護外側防水,防止回填時被損壞;3、對拉螺栓一般不計算,包含在模板單價內;如果要拆分單獨計算的話,可以按施工組織方案要求,每平方米的根數,以及螺桿尺寸和止水鋼板尺寸等,計算重量后套預埋鐵建子目。
2013-07-10 09:11:47
我是來學習的
2013-07-16 23:54:54
請問一下上面的表格是哪個地區的,我們遼寧的定額沒有這些子目啊,該如何套項呢?
2017-12-23 16:38:33
