天高 2013-07-09 17:43:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4263查看 6回答
廣聯達鋼筋算量算砌體加筋是否不準
一些前輩說廣聯達鋼筋算量軟件算的砌體加筋比手算的量大很多 他們一般用手算或者用經驗公式 請問廣聯達鋼筋算量軟件算砌體加筋真的不準嗎?
(6)
已采納一些前輩說廣聯達鋼筋算量軟件算的砌體加筋比手算的量大很多 他們一般用手算或者用經驗公式 請問廣聯達鋼筋算量軟件算砌體加筋真的不準嗎? 【不是說軟件計算不準,而是我們輸入信息不準,主要是尺寸方面重疊,軟件遇門窗洞口會自動扣減,但遇墻垛、重疊就不會自動扣減的,特別是用自動生成的,重疊特多,需要手動調整長度】
2013-07-10 11:05:50
只要你按圖輸入就是準的
2013-07-09 20:59:36
只要是定義構件時設置正確就應該是準確的,按設計要求定義屬性沒有理由不準確呀。
2013-07-09 17:56:05
您好,建議你輸入一個砌體加筋可以查看一下。計算式有詳細計算過程,和手算的比對一下就知道了。對于數據性的問題需要自己核對比較有把握。
2013-07-09 18:36:00
應該是準確的,我們每次都是用軟件算的,沒出錯
2013-07-09 21:12:12
一些前輩說廣聯達鋼筋算量軟件算的砌體加筋比手算的量大很多 他們一般用手算或者用經驗公式 請問廣聯達鋼筋算量軟件算砌體加筋真的不準嗎? 這個問題是不準確的。因為很多的地方有重復的。
2013-07-10 08:19:13
