祈柒 2013-07-09 17:17:39 | 河北省 安裝 | 1363查看 2回答
關于地盤管計算問題
盤管在經門洞、伸縮縫處加塑料蛇皮管。房間沿墻、門洞、伸縮縫處立著安裝1厘米厚聚苯板,高度與細石春一平,伸縮縫及房間周邊立的聚苯板條由土建施工。地盤管采用PE-RT,管徑為De20*2每個盤管環路為一根。 問:1、加塑料蛇皮管是否要單獨計算,如果計算套哪項? 2、門洞等處立著安裝的聚苯板是否要計算? 3、管徑為DE20*2中的*2代表什么? 4、地盤管彎頭處的管卡是否已包含在地盤管定額內? 5、管道在安裝前應嚴格的管內除銹,清雜質,試壓沖洗合格后與分集水器連接,連接后每一環路逐一沖洗,這句話套哪項定額?
已采納盤管在經門洞、伸縮縫處加塑料蛇皮管。房間沿墻、門洞、伸縮縫處立著安裝1厘米厚聚苯板,高度與細石春一平,伸縮縫及房間周邊立的聚苯板條由土建施工。地盤管采用PE-RT,管徑為De20*2每個盤管環路為一根。 問:1、加塑料蛇皮管是否要單獨計算,如果計算套哪項? 答:這個屬于保護管,也不是單獨計算,盤管是按照面積計算的。 2、門洞等處立著安裝的聚苯板是否要計算? 答:需要計算的。 3、管徑為DE20*2中的*2代表什么? 答:表示管道壁厚 4、地盤管彎頭處的管卡是否已包含在地盤管定額內? 答:包含在內了 5、管道在安裝前應嚴格的管內除銹,清雜質,試壓沖洗合格后與分集水器連接,連接后每一環路逐一沖洗,這句話套哪項定額? 答:管道水沖洗
2013-07-09 17:40:08
1、加塑料蛇皮管要單獨計算,如果計算套塑料管安裝項; 2、門洞等處立著安裝的聚苯板要計算; 3、管徑為DE20*2中的*2代表塑料管的壁厚2mm; 4、地盤管彎頭處的管卡已包含在地盤管定額內; 5、管道在安裝前應嚴格的管內除銹,清雜質,試壓沖洗合格后與分集水器連接,連接后每一環路逐一沖洗,這句話已含在定額內。
2013-07-09 17:44:59
