莎兒 2013-07-09 16:06:48 | 江蘇省 裝飾 | 3085查看 2回答
回光燈槽的定額規格是多少,木窗簾盒的定額規格是多少,他們的細木工板的含量怎么算
假如燈槽的尺寸150+140,清單工程量為3.69m2,那細木工板的含量是多少? 假如木窗簾盒的尺寸200+200,清單工程量為123.55m,那細木工板的含量是多少?要計算式
已采納姑娘 這個含量是要你自己測算的 每個工程是不一樣的 拿窗簾盒舉例 蘇州的窗簾盒定額單位是100m 其中細木工板的定額含量是21㎡/100m,也就是0.21㎡/m,而按照你所提供的數據(木窗簾盒的尺寸200+200),則實際含量為(0.2+0.2)*1=0.4㎡,考慮損耗率0.4*1.05=0.42㎡,所以你需要在定額里把細木工板的定額含量由21調整成42.
2013-07-12 15:34:45
假如燈槽的尺寸150+140,清單工程量為3.69m2,那細木工板的含量是多少? 我沒江su定額,但可以教你怎么分析和,清單已經計算出了燈槽的展開面積是3.69m2,你把燈槽的定額工程量(一般燈槽按米)輸入到軟件中,看人材機匯總表細木工板數量是否大于3.69m2,如果小于,調整含量直至大于為止。 假如木窗簾盒的尺寸200+200,清單工程量為123.55m,那細木工板的含量是多少?要計算式 從截面看,窗簾盒理論的細木工板含量是0.4m2/m,看定額人材機表中是否大于0.4m2。
2013-07-09 16:22:41
