123 2013-07-09 15:53:24 | 山東省 土建 | 1082查看 3回答
圖形算量的門尺寸問題
廣聯達圖形算量中,直接輸入門的洞口尺寸就行嗎?還是把建筑做法高度也加進洞口尺寸?例如:門尺寸為1000*2100,地面做法100厚,在軟件里輸入門尺寸應該輸入1000*2100還是1000*2200
已采納軟件中輸入門窗尺寸時,不需要考慮建筑裝飾的做法厚度,直接按洞口尺寸輸入計算。
2013-07-11 07:53:42
目前軟件還不能很好的處理這個問題 ,如果你在軟件中把門窗的尺寸把地面做法加上了,墻體算準確了,門窗就不準確了,如果不加 墻體就會算上地面做法這一塊 這一塊量不是很大,我接觸的很多同行都是不考慮地面做法這一塊 直接按圖紙尺寸輸入
2013-07-11 09:57:07
門尺寸就是門尺寸,你不要管裝飾的厚度,
2013-07-13 17:11:00
