qq****@126.com 2013-07-09 14:59:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 3回答
梁的箍筋和次梁架立筋、框架梁貫通筋問題
梁的箍筋和次梁架立筋、框架梁貫通筋圖紙用表格形式注明。圖紙本身梁沒有表示箍筋和架立筋、框架梁貫通筋,請問現在有什么方法設置和怎么設置呢??求解答問題補充:建筑物是框架結構,表二的:框架梁貫通筋是不是~無論是主梁還是次梁,它的貫通筋都是這樣表示的???還是“框架梁貫通筋”本身不分主梁或者次梁的?
已采納根據設計梁的寬度,按表里的要求自己手工在梁屬性里去輸入鋼筋信息
2013-07-09 16:28:18
這是用梁表法表示的圖紙,定義梁構件時要選擇梁表中的說明和要求來定義梁的貫通筋,箍筋和架立筋。選擇表中梁高、梁寬不同的配筋定義輸入。
2013-07-09 16:35:22
這個表中只有箍筋,架立筋,腰筋,并沒有主筋(也就是貫通筋),主筋應該另有標注。
2013-07-09 17:09:58
