Great.. 2013-07-09 14:28:50 | 北京市 其他專業 | 960查看 2回答
總承包服務費和采保費是按什么取的,怎么在招標文件里沒有取費的
費率多少,怎么記取,各專業一樣嗎,
已采納上次北京新定額培訓,龔老師提過這個問題,就如樓上所說,總包只是配合、調動的話是按分包結算價的1.5-2%計算,如果總包起到配合、調動、服務的按分包結算價的3-5%計算,一般都會有服務,是3-5%。但是并不是死規定,可以協商
2013-07-09 15:17:00
08清單規范是這么規定的 : 4 總承包服務費。招標人應根據招標文件中列出的內容和向總承包人提出的要求,參照下列標 準計算: 1)招標人僅要求對分包的 業工程進行總承包管理和協調時,按分包的 業工程估算造價的 1.5%計算; 2 )招標人要求對分包的 業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招 標文件中列出的配合服務內容和提出的要求,按分包的 業工程估算造價的3%~5%計算; 3)招標人自行供應材料的,按照別人供應材料價值的1%計算。這只是清單的規范,各個省市地方會根據自己的實際情況作出具體的規定,比如說福建是規定總包服務費是2%,所以看下工程所在地的相關文件規定,以及跟甲方協商。
2013-07-09 14:43:01
