子木 2013-10-11 21:55:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 1回答
鋼筋軟件中基礎(chǔ)層和上一層繪圖計(jì)量問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)下,在鋼筋軟件中,地梁、樁承臺(tái)離基礎(chǔ)頂還有50公分,但在地梁和樁承臺(tái)上有墻和柱,在畫墻和柱的時(shí)候是在基礎(chǔ)層定義畫還是在上一層定義之后畫然后把標(biāo)高設(shè)為底標(biāo)高-50公分呢?這兩種畫法計(jì)算結(jié)果又分別嗎?
在上層繪制就可以了,他們的計(jì)算是沒(méi)有分別的,軟件都會(huì)按照正常處理的,就是你要設(shè)置下是基礎(chǔ)插筋還是縱筋錨固,你要是不放心,你可以兩種方式都做一下,這樣的你的映像就會(huì)很深刻了
2013-10-11 23:13:13
