34****@qq.com 2013-07-08 21:28:22 | 北京市 其他專業 | 934查看 4回答
鋼筋算量中柱放腳單構件怎么繪制。
在筏板中基礎梁與柱十字交叉處放腳怎么用單構件繪制,1、水平筋長度怎么確定是根據錨固嗎?2、水平筋布置范圍是基礎梁高嗎?04G101-3圖集也看了。還沒弄清楚。求助!!!問題補充:柱放腳圖紙中沒有說明布置范圍,只有大樣圖,是在十字交叉處和T子交叉處、拐角處布置嗎?
已采納1、水平筋長度根據45度角,可以直接計算,圖一水平鋼筋長度=(1.414*梁寬-保護層)*2+柱寬;圖二水平鋼筋長度=1.414*350*2; 2、水平筋布置范圍是基礎梁高,垂直鋼筋直接是梁高; 3、在單構件中,新建構件,注明部位,直接輸入長度即可,不用繪制;
2013-07-09 01:46:10
單構件是選參數圖不是繪制,沒有的話就自己添表格。水平筋的長度是按實際長度加錨固,在基礎梁高范圍內布置。
2013-07-08 21:49:46
同意樓上的回答。
2013-07-09 05:52:08
這個應該是梁加腋吧,在梁原位標注里面能編輯加腋鋼筋
2013-07-09 16:45:58
