楓荷上 2013-10-15 19:22:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2330查看 3回答
你好,這種梁板上下層鋼筋網(wǎng)片間的拉筋如何設(shè)置?
設(shè)計(jì)要求:梁板上下層鋼筋網(wǎng)片間設(shè)置a6拉結(jié)筋,梅花形布置,間距500*500, 這個(gè)什么意思,在哪里布置? 謝謝
你好:屬于人防板里的拉筋,在定義板時(shí)可以直接定義,請(qǐng)看截圖。梅花布置在板的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里選擇一下就好了。
2013-10-15 19:30:11
在板構(gòu)件定義里,輸入a6@500*500就可以了,梅花形布置在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里選擇輸入。
2013-10-16 10:41:43
設(shè)計(jì)要求:梁板上下層鋼筋網(wǎng)片間設(shè)置a6拉結(jié)筋,梅花形布置,間距500*500,這個(gè)什么意思,在哪里布置?謝謝
在板定義里,拉筋直接輸入a6@500*500就可以了。
2013-10-15 19:27:25
