wz****@126.com 2013-07-08 16:59:03 | 山西省 安裝 | 870查看 3回答
消防工程中,噴淋管道安裝時車庫及地下室部分的機械打墻洞怎么套項?
None
已采納消防工程中的消防管道或者噴淋管道在車庫以及地下室安裝時的墻洞,應該是安裝專業施工單位在配合土建主體施工時的配合預留工作內容。一般是不得單獨另行計算打洞費用的。 恩格斯甲方原因,前期沒有確定施工單位時所造成的其他打洞,則應該按照所在地市場打洞的行情單價計算。一般地下室墻體無論是砼墻體還是砌體墻體都會超過厚度240mm,一般大約在370~400mm厚度居多。采用機械水鉆開洞時的單價大約:砌體墻洞45~55元/個;混凝土墻洞70~80元/個左右。數量越多單價即可越低一些。
2013-07-08 17:25:04
一般按預留考慮,如果非施工單位原因造成的機械開洞一般按市場價考慮
2013-07-08 17:00:40
是設計和甲方原因計價借用電氣相關定額
2013-07-08 17:28:19
