  • “墻體拉筋 結構設計全長貫通”
    “墻體拉筋 結構設計全長貫通” 然后同事把所有砌體都設置鋼筋,所有砌體全拉通,這樣的話鋼筋含量特別多,想問,這個是哪個圖集規定的?
    問題補充:填充墻與柱或砼墻連接處沿高度設2A6@500拉結筋,拉筋伸入墻內全長貫通。 樓梯間和人流通道的填充墻,應采用鋼絲網砂漿面層加強。 這句話大家怎么理解?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖紙設計填充墻拉結筋統設,這和設計的結構抗震等級有關。圖集上有說明。就是建筑物抗震構造詳圖。天津地區一般高層建筑抗震等級二級的填充墻都是鋼筋通設。關于鋼筋含量做工程預算的時候都進行了預算。用廣聯達鋼筋預算軟件就可做填充墻鋼筋的計算。
    2013-07-10 17:36:12
  • “墻體拉筋 結構設計全長貫通” 然后同事把所有砌體都設置鋼筋,所有砌體全拉通,這樣的話鋼筋含量特別多,想問,這個是哪個圖集規定的? 墻體拉筋,結構設計全長貫通,這個不是那個圖集中規定的,是設計要求,不明白時或有凝問時可以和設計人員聯系確認,必須搞明白設計意圖才可以。一般在實際施工中這種做法是很少見的。
    2013-07-08 19:37:21
  • 1、“墻體拉筋 結構設計全長貫通”,就要按設計施工、計算工程量; 2、設計無規定的,如果是后砌墻,可以參看《12G614-1 砌體填充墻結構構造》第3頁說明; 3、其他結構,可以參看《11G329-2 建筑物抗震構造詳圖》的說明; 4、新疆這邊一般是7度,現場施工砌體加筋一般都是拉通布置; 5、填充墻與柱或砼墻連接處沿高度設2A6@500拉結筋,拉筋伸入墻內全長貫通,直接在填充墻中定義拉結筋即可; 6、樓梯間和人流通道墻體如果是填充墻,墻面抹灰時增加一道鋼絲網,鋼絲網面層再抹灰加強即可;
    拉通
    2013-07-08 21:41:44
  • 不是圖集規定,一般都是圖紙設計具體要求。
    2013-07-08 16:27:37
  • 圖集并沒有要求,實際施工全部通長不現實,那樣就成板帶了,結算也不會給的。
    2013-07-08 16:37:54
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 大洼县| 肃宁县| 安乡县| 江永县| 承德县| 新泰市| 上思县| 安顺市| 东乡族自治县| 龙海市| 观塘区| 万全县| 金昌市| 沙田区| 兴安县| 石屏县| 且末县| 房山区| 津南区| 繁峙县| 文安县| 邯郸市| 长治市| 平定县| 秦安县| 普定县| 南靖县| 张家川| 麟游县| 汉源县| 湘潭县| 双鸭山市| 泗洪县| 黑山县| 盘锦市| 腾冲县| 淮滨县| 北安市| 布尔津县| 四川省|
