babyfacejj 2013-07-08 15:54:22 | 湖北省 其他專業 | 1598查看 1回答
單子目取費與多專業取費問題
這個工程是屬于“維修改造再加裝飾裝修”,里面用的定額涉及到裝飾、維修、土建、安裝,維修占得比例偏高,我先是全部按照裝飾裝修來取費的,費用剛好在我們的預算范圍內,后來別人說取費有問題,應該套什么定額,這個定額就相應取什么費用,因為維修的費率很低,總金額降下了很多,請問:1、我這種情況能不能按照單子目取費(裝飾裝修)?2、有沒有規定說:套用的什么定額,這個定額就相應取什么費用,也就是多專業取費?3、什么情況下用單子目取費?什么情況下用多專業取費?
已采納套用的什么專業的定額子目,就按相應專業取費。 如果個別其它專業的子目所占比例很小的情況下,可以按裝修專業計取費率。
2013-07-08 17:01:48
