路人甲 2013-07-08 14:32:26 | 江蘇省 安裝 | 3672查看 5回答
電纜進戶計算
電纜YJV22-4*50-SC70 電纜進戶,埋深-0.8米!進戶連接到總電度表箱!電鍍表箱安裝高度1.5米!那個平面圖上的電纜從戶外到箱的距離是4.6米!那么那個電纜長度是不是就是4.6+0.8+1.5(進戶預留)+1.5(電表箱離地高度)+電表箱半周長的總長乘以1.025嗎?可是 有人說電纜長度的話 不是按平面圖的那個長度計算的!那到底怎么計算的,有人能告訴我下 電纜長度 還有管子到底是怎么計算的!
已采納這樣的進戶,只計算電纜保護管的長度,不需要計算電纜長度,因為電纜是由外線工程施工,他們直接就做到總電表箱的,不能在進戶處再做接頭的。 計算保護管的長度:是室外地坪下-0.8m,加上到室內的正負零,加上電表箱1.5m,再加水平距離的4.6m就是電纜保護管的總長。
2013-07-08 14:42:23
電纜的工程量長度計算就是按照電纜安裝章節內的工程量計算規則計算并按照電纜預留量表的相關規定位置的預留量一并計入工程量總長度的。 你的計算方式方法是對的。
2013-07-08 14:43:47
你算的對,就是按平面和垂直尺寸都計。
2013-07-08 14:44:20
電纜進建筑物預留長度:2米。最后加配電箱周長的一半。若果你加松弛度、波形系數可以乘1.025.管子長度最后預留1米
2013-07-08 15:01:32
電纜YJV22-4*50-SC70 電纜進戶,埋深-0.8米!進戶連接到總電度表箱!電鍍表箱安裝高度1.5米!那個平面圖上的電纜從戶外到箱的距離是4.6米!那么那個電纜長度是不是就是4.6+0.8+1.5(進戶預留)+1.5(電表箱離地高度)+電表箱半周長的總長乘以1.025嗎?可是 有人說電纜長度的話 不是按平面圖的那個長度計算的!那到底怎么計算的,有人能告訴我下 電纜長度 還有管子到底是怎么計算的!你的計算就是正確的,要有自信心,不要聽別人亂講。
2013-07-08 14:42:22
