zaza 2013-07-08 11:03:40 | 重慶市 土建 | 1199查看 3回答
關于外墻的算量問題
請問一下大家,在算外墻的保溫,抹灰,刮膩子,是用手算快還是怎么樣算?在什么情況下空調板和梁要算量?
已采納請問一下大家,在算外墻的保溫,抹灰,刮膩子,是用手算快還是怎么樣算?在什么情況下空調板和梁要算量? 軟件計算比手工快一些,但保溫必須用保溫定義。 空調板設計圖紙上有保溫就計算,一般在板底; 平行于需保溫的單梁面必須保溫,因為保溫面有一個厚度,不然,就使外墻出現同面不齊平的情況,不美觀。
2013-07-08 11:10:07
如果你的圖形已經畫好了 那肯定是用軟件畫快 因為你可以直接定義個外墻面 往圖上一點就可以了
2013-07-08 11:07:08
軟件快些。提量反復使用(工程量代碼)手算也不慢看熟練程度,內墻抹灰有時候要扣梁頭所占尺寸,空調板下面并入天棚,頂面并入屋面好像有面積界限,具體看定額說明
2013-07-08 11:08:15
