xdxerx 2013-07-08 10:21:54 | 陜西省 其他專業 | 3034查看 1回答
陜西定額中樁的清單工程量和定額量計算長度問題
CFG樁,清單計算規則為:"按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算"。定額計算規則為:"以設計樁長乘以樁截面積以立方米計算。"其中清單和定額樁長部分包不包括0.5m的虛樁部分?比如有效樁長7m。清單和定額量是7m還是7.5? ”素土擠密樁按設計圖示樁長加0.25m乘以設計斷面以“m3”計算“,其中0.5m的虛樁部分包不包括?比如有效樁長7m。定額量是7m?7.5?還是7.75m?
清單不考慮虛樁因素,按7m計算。 定額就要按7.5m,另加樁尖0.25m,總長7.75m 圖紙中的有效樁長都是不含虛樁的。 清單計算按有效樁產計算,定額工程量就要考慮虛樁、樁尖的量的。
2013-07-08 10:27:41
