20****@qq.com 2013-07-08 10:20:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 3588查看 2回答
地下車庫單方含量
現(xiàn)在一個車庫:鋼筋總t是1958.801。建筑面積是23884.82,結(jié)構(gòu)面積是51821.714。占地面積9601.98 現(xiàn)在單方含量是用哪個來除以鋼筋總量?我這個含量如果算出來的值是屬于正常范圍內(nèi)嗎?本人第一次接觸車庫
已采納車庫的面積是多少啊?如果車庫的面積是23884.81m2,那就用1958.801噸/23884.81m2=82公斤(單方)。要看您的鋼筋量是來自哪些面積范圍。如果是說住宅地下車庫鋼筋含量應(yīng)該在120-140公斤/平方米。如果是公共建筑地下車庫一般趕緊含量在170-190公斤左右/平方米。安東尼訪含量計算方法用鋼筋含量除以建筑面積。
2013-07-08 12:02:07
用鋼筋總量除建筑面積,你這車庫的單方鋼筋含量為82.01kg/m2,不知道含不含人防,但總的來說,含量較低,應(yīng)該漏算不小東西了,100-120左右吧,有些高的會達到160,主要是看設(shè)計
2013-07-08 11:14:57
