大龍 2013-07-08 09:58:55 | 山東省 土建 | 756查看 2回答
山東定額的理解,關(guān)于外墻的帶型基礎(chǔ),長(zhǎng)度的計(jì)算規(guī)則理解,請(qǐng)高手解答
定額上說(shuō)“帶型基礎(chǔ),外墻按設(shè)計(jì)外墻中心線長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)斷面計(jì)算”。請(qǐng)問(wèn)下,如果外墻不是以設(shè)計(jì)外墻中心線對(duì)稱(chēng)的話(huà),是否依然以這個(gè)中心線長(zhǎng)度計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:我的意思是,比如370的墻,標(biāo)注的時(shí)候 一般都是分為250/120 標(biāo)注的軸線不是在正中間 而是“偏軸” 這樣的情況 定額中所謂的中心線 是按照“250/120”劃定的線呢 還是按照“185/185”劃定的線?
已采納應(yīng)該是按照中心線考慮,不是軸線尺寸 還有很多不在軸線上的情況
2013-07-08 10:39:06
外墻平面圖紙墻寬標(biāo)注一般是軸線尺寸,計(jì)算外墻體積工程量時(shí)應(yīng)該按中心線, 墻的中心線是墻中心線兩側(cè)尺寸相等。
2013-07-08 10:42:02
如何理解山東定額中:矩形梁,支座處的模板不扣除,端頭處的模板不增加這句話(huà),請(qǐng)舉例
如何理解山東定額中:矩形梁,支座處的模板不扣除,端頭處的模板不增加這句話(huà),請(qǐng)舉例畫(huà)圖說(shuō)明。謝謝
急急急、山東定額模板含量1.18怎么理解,怎么計(jì)算出來(lái)的?謝謝。
急急急、山東定額模板含量1.18怎么理解,怎么計(jì)算出來(lái)的?謝謝。定額的周轉(zhuǎn)次數(shù)按多少考慮的?
請(qǐng)問(wèn):山東03定額,關(guān)于設(shè)備基礎(chǔ)的這個(gè)規(guī)定,是怎么理解的呢?
