順其自然 2013-07-08 09:37:56 | 山東省 土建 | 11234查看 5回答
檐高是怎么定義的
廣聯達軟件工程設置里有“檐高”這一項,請問檐高是指哪個高度?
已采納檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。檐高決定工程類別等,所以對預結算主要表現在“工程類別”等取費費率上。(一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;1、外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準;2、沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準;3、沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐)(二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;(三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;(四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;(五)突出屋面的水箱間、電梯間、樓梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2014-07-19 16:24:10
已采納檐口高度是指設計室外地坪至屋面板板底(坡屋面算至外墻與屋面板板底)的高度.突出建筑物屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐口高度之內
2013-07-08 15:01:10
樓上晴空里的冰晶回答的很好,很全面,按他描述的方法去設置一定不會錯的,我給你點贊。
2015-06-25 08:18:12
已采納廣聯達軟件工程設置里有“檐高”這一項,請問檐高是指哪個高度?從自然地面到屋面板頂的高度。建筑工程中檐高是不計算女兒墻高度的。女兒墻高度只計算構件工程量。
2013-07-08 09:38:51
已采納贊成樓上的說法
2013-07-13 17:24:09
