lo****@yahoo.com.cn 2013-07-08 08:02:59 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1063查看 3回答
單位換算問題
請教:中粒式瀝青混凝土的市場價格是987每立方米、如果需要換算成以t為單位的、那應該如何計算、求大家?guī)兔獯稹?/div>全部回答 (3)
已采納密度大約是2.4 噸/m3左右,大約是411.25元/ 噸
2013-07-08 08:09:30
請教:中粒式瀝青混凝土的市場價格是987每立方米、如果需要換算成以t為單位的、那應該如何計算、求大家?guī)兔獯稹? 你可以查找信息價,信息價上是按立方米計算的,如果想要換算的話,大概是2.4t/m3
2013-07-08 08:09:27
請教:中粒式瀝青混凝土的市場價格是987每立方米、如果需要換算成以t為單位的、那應該如何計算 瀝青砼容重一般為2200kg/M3~2300kg/M3之間 中粒式一般是2280kg/M3左右 水泥砼(商品砼)一般為2350kg/M3左右
2013-07-08 08:07:05
其他類似問題 查看更多 -
