chenweiui 2013-07-07 21:48:00 | 浙江省 其他專業 | 1699查看 2回答
造價怎么計算綜合單價
我做過一年的施工,現在在做監理工作,可是我想從事造價工作,一直在往造價方向靠,在工地主要還是計算進度款什么的,但是我不會算綜合單價,請問清單的綜合單價是怎么計算出來的
已采納我做過一年的施工,現在在做監理工作,可是我想從事造價工作,一直在往造價方向靠,在工地主要還是計算進度款什么的,但是我不會算綜合單價,請問清單的綜合單價是怎么計算出來的 實際上綜合單價現在都是軟件自己生成的,沒有人用手來算的,下圖以獨立基礎為例,要計算獨立基礎的綜合單價,就是先要有一個清單項,然后在下面添加上定額子目,把工程量輸入上,然后調整好材料的價格,軟件會自動生成清單的綜合單價了。 如果說計算的話,清單的綜合單價就是用定額單價+管理費+利潤 這個就是廣聯達的計價軟件,在升級下載中可以下載到的,不過如果你沒購買加密鎖是打不開的,或者你也可以下載一下學習版的來試一下,下載GBQ3.0,可以不用加密鎖打開試用版本。
2013-07-08 07:48:35
已采納如果你用的是軟件那樣就簡單了,如果你用手工,那就比較麻煩了,簡單的說綜合單價就是:如砌1立方米的磚砌體:你套上定額后,要計算出不包括規費及稅金的所有費用在內的價格。
2013-07-08 07:41:03
