ROSIE 2013-07-07 19:15:07 | 北京市 土建 | 1109查看 1回答
請教一個北京2012定額的問題
北京2012定額中,混凝土是按照預拌編制的,如果采用現場攪拌,則需要執行相應的5-154定額子目 現場攪拌混凝土調整費。5-154定額只有人工費和機械費,沒有材料費,是不是意思是材料都是混凝土,只是人工費和機械費不一樣,只調人工費和機械費?? 那套定額中是該怎么套呢?減到相應工程量的調整費用,還是加上??取費算進去嗎? 還有老師講的工程量是找對應定額子目中混凝土的含量,我沒太明白具體該怎么套呢?
已采納北京2012定額中,混凝土是按照預拌編制的,如果采用現場攪拌,則需要執行相應的5-154定額子目 現場攪拌混凝土調整費。5-154定額只有人工費和機械費,沒有材料費,是不是意思是材料都是混凝土,只是人工費和機械費不一樣,只調人工費和機械費?? 那套定額中是該怎么套呢?減到相應工程量的調整費用,還是加上??取費算進去嗎? 還有老師講的工程量是找對應定額子目中混凝土的含量,我沒太明白具體該怎么套呢? 北京2012定額中,結構和裝修中的混凝土、砂漿都是按預拌考慮,因為北京地區不讓現場攪拌混凝土,如果少量的用人工攪拌,單增加套5-154定額就是彌補人工費和機械費的不足部分,材料費在預拌混凝土里。
2013-07-07 21:19:28
