aaaaaa 2013-07-07 16:48:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 969查看 4回答
套價時遇到末端試水裝置規格問題
深圳03定額中末端試水裝置最大規格只有DN32,而實際中需要用到DN50的,是不是在DN32的基礎上加基數上去?
借用32 的定額修改主材名稱和單價即可
2013-07-08 06:54:43
可以借用DN32的定額進行換算
2013-07-07 17:12:27
深圳03定額中末端試水裝置最大規格只有DN32,而實際中需要用到DN50的,是不是在DN32的基礎上加基數上去? 回答:換主材,就可以的
2013-07-07 17:11:37
實際中需要用到DN50的末端試水裝置,DN50與DN32僅差就是一個閥門安裝和一個管件安裝的人工費和主材費的差,所以還是借用DN32的子目 ,調一個閥門DN50同DN32的安裝人工費差,管件人工費的差很小不調了,然后把鍍鋅三通DN32*15的調整為DN50*15的,其它含量不變,計入DN50的閥門主材費既可。
2013-07-07 17:12:53
