穩(wěn)中求勝 2013-07-07 10:50:58 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 635查看 4回答
電氣的問題
老師你好,請問在安裝定額電氣電纜子目項(xiàng)中,2-605 電力電纜敷設(shè) 電纜截面35mm2以下,這里的35mm2是指的整根電纜中單芯的截面還是整根電纜中四芯或五芯加一起的總截面,請老師給指點(diǎn)一下,謝謝
已采納2-605 電力電纜敷設(shè) 電纜截面35mm2以下,這里的35mm2是指的整根電纜中單芯的截面;
2013-07-07 10:52:35
按電纜內(nèi)一根截面最大的計(jì)算。
2013-07-07 10:53:47
回答:電纜截面35mm2以下,這里的35mm2是按照電纜中單芯最大的截面來選擇定額,如YJV-3*35+1*16的電纜,套定額時(shí)就按照35mm2來套定額,而不能按照16mm2來套定額。
2013-07-08 06:42:47
說的準(zhǔn)確一點(diǎn),2-605 電力電纜敷設(shè) 電纜截面35mm2以下,這里的35mm2是指的整根電纜中最大單芯的截面;
2013-07-07 13:26:41
