沈鶴 2013-07-07 09:15:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 4回答
這種剪力墻鋼筋如何畫左邊跟右邊不一樣
這種剪力墻鋼筋如何畫左邊跟右邊不一樣
已采納垂直筋輸入(1)C18@200+(1)C16@200就行了。 水平筋輸入時(shí)(2)C16@200
2013-07-07 09:17:27
這種剪力墻鋼筋如何畫左邊跟右邊不一樣 垂直鋼筋按(1)18@200+(1)@16@200輸入就行啦
2013-07-07 09:17:28
你好:定義墻時(shí)這樣輸入垂直筋輸入(1)B18@200+(1)B16@200就行了。水平筋輸入時(shí)(2)B16@200 。畫墻時(shí)按順時(shí)針方向畫,這樣前邊18的主筋就是在外側(cè)布置的。
2013-07-07 09:22:44
這種剪力墻鋼筋如何畫左邊跟右邊不一樣 這種剪力墻鋼筋是根據(jù)受力來設(shè)計(jì)的配筋,對(duì)于這種配筋,一般是外部受彎較大,所以豎向受力配筋要比內(nèi)側(cè)大些。
2013-07-07 09:41:51
請(qǐng)教各位老師,剪力墻垂直鋼筋兩排鋼筋類型不一樣,其中一排有兩種直徑不一樣的鋼筋
剪力墻垂直鋼筋兩排鋼筋類型不一樣,其中一排有兩種直徑不一樣的鋼筋間隔布置如圖紅框內(nèi)的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎么輸入
請(qǐng)問如果鋼筋電子圖里的符號(hào)跟藍(lán)圖里的符號(hào)不一樣那以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
