葉落知秋 2013-07-06 18:02:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1391查看 3回答
關于鋼筋軟件里沒有飄窗的問題
請問我在鋼筋軟件里需要計算過梁鋼筋,那么就需要繪制墻體和門窗,但是在鋼筋軟件里沒有飄窗怎么辦了?就用普通窗繪制嗎?
飄窗可以用板定義繪圖,在飄窗周圍繪制墻就可以布置門窗洞口了,這樣過梁不是就布置上了
2013-07-07 08:56:37
結構圖中不必繪制門窗洞也可以定義并繪制飄窗。根據構件性質 按照剪力墻 和 挑檐 定義構件。
2013-07-06 18:37:35
是的,在鋼筋軟件里并沒有飄窗構件,這就需要將組合成飄窗的構件分別進行定義并繪制,通常是:飄窗上下梁定義為過梁;飄窗上下懸挑板用挑檐定義;如果飄窗兩側有立板則可按墻定義并繪制;窗洞口則可按帶型窗或窗來定義并布置。等導入圖形算量軟件后將這些構件新建組合構件或全部刪除后重新定義參數化飄窗并繪圖即可。
2013-07-07 08:52:57
