40****@qq.com 2013-07-06 11:25:08 | 山東省 土建 | 3458查看 4回答
為什么有的窗戶有壓頂 有的沒有 有什么要求
已采納如果窗戶是落地窗就沒有壓頂,如果窗戶有一定的距地高度那么就要設(shè)置壓頂,如果是飄窗一般有窗臺(tái)梁就不會(huì)有壓頂了,以上前提是砌體墻的情況下
2013-07-06 12:04:11
已采納【您好,做預(yù)算嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。依圖計(jì)算。】
2013-07-06 12:04:06
已采納關(guān)于窗戶壓頂從以下幾點(diǎn)來確定:①設(shè)計(jì)要求及說明這是最重要的一條②規(guī)范規(guī)定 ③強(qiáng)制性條文中的要求(其窗戶壓頂?shù)脑O(shè)置部位為:一般情況下一層和頂層全部,中間層的兩端窗戶)
2013-07-06 14:53:53
如果說明沒明確說明,可以看立面圖
2014-07-21 22:24:37
