  • 現(xiàn)澆砼柱和剪力墻用不用套腳手架?
    算現(xiàn)澆砼時哪些需要套腳手架,哪些不用套?
  • 廣東定額對于澆筑是不能單獨計算腳手架的,但對墻或裝飾的施工,就要計算相應(yīng)的腳手架。 “意思是說剪力墻要計算腳手架,其它的只有算裝修的時候才需要算腳手架是吧?那我是不是直接套一個綜合腳手架就可以了?” 土建裝飾施工是按規(guī)則計算腳手架,單外墻計算綜合腳手架,內(nèi)墻按里腳手架或滿堂紅腳手架計算。 沒有針對性的問題,也沒有辦法說出具體要求,你還自己閱讀一下計算規(guī)則吧 22.1 建筑物腳手架工程 22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。 2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。 3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計外地坪至底板墊層底。 4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。 22.1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 22.1.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.1.4 加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規(guī)則計算: 1 原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂?shù)母叨取? 22.1.5 圍墻腳手架按設(shè)計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應(yīng)高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 22.1.6 砌筑石墻,高度在1.2m以上時,按砌筑石墻長度乘以高度計算一面綜合腳手架;墻厚40cm以上時,按一面綜合腳手架、一面單排腳手架計算。 22.1.7 現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架。 22.1.8 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設(shè)的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 22.1.9 建筑面積計算范圍外的獨立柱,柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架。在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮,不另行計算。 22.1.10 大型設(shè)備基礎(chǔ)高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎(chǔ)高度以面積計算單排腳手架。 22.1.11 各種類型的預(yù)制鋼筋混凝土及鋼結(jié)構(gòu)屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內(nèi)單排腳手架乘以系數(shù)2計算。 22.1.12 鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預(yù)制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高以面積計算單排腳手架。 22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。 22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計算。 22.1.15 亭、臺、閣、廊、榭、舫、塔、壇、碑、牌坊、景墻、景壁、景門、景窗(附墻的景壁、景門、景窗除外)、屏風的腳手架:平頂?shù)陌吹嗡€總長度乘設(shè)計地坪至檐口線高度以面積計算;尖頂?shù)陌雌浣Y(jié)構(gòu)最大水平投影周長乘以設(shè)計外地坪至頂點高度以面積計算,按不同步距套綜合腳手架子目。 22.1.16 建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設(shè)計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。 22.1.17 建筑石山的腳手架,石山高度在1.2m以上時,按外圍水平投影最大周長乘以設(shè)計外地坪至石山頂高度以面積計算,套用綜合腳手架定額。 22.1.18 其他腳手架計算規(guī)則如下: 1 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭設(shè)長度,以面積計算。(安全擋板編制預(yù)算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內(nèi)或9m范圍內(nèi)不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結(jié)算時,除另有約定外,按實搭面積計算。) 2 架空運輸腳手架,按搭設(shè)長度以延長米計算。 3 煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內(nèi)徑,按外地坪至頂面高度,套相應(yīng)定額子目。 4 煙囪內(nèi)襯的腳手架,按煙囪內(nèi)襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應(yīng)定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內(nèi)凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。 6 圍尼龍編織布按實搭面積計算(垂直防護擋板除外)。 22.2 單獨裝飾腳手架工程 22.2.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內(nèi)計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準。 2 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至外墻裝飾面的高度計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度計算,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至外墻裝飾面高度。 22.2.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.2.4 多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計算。 22.2.5 單獨制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 22.2.6 屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 22.2.7 外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算。 22.2.8 外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設(shè)長度乘以高度以面積計算。 22.2.9 獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內(nèi)時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。 22.2.10 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。 22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內(nèi)凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 22.2.12 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。 22.2.13 靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設(shè)中心線長度乘以寬度2m以面積計算。 22.2.14 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度乘以實際搭設(shè)長度以面積計算。 22.2.15 圍尼龍編織布,按實際搭設(shè)面積計算。 22.2.16 單獨掛尼龍安全網(wǎng),按實際搭設(shè)面積計算。
    剪力墻
    2013-07-06 10:23:16
  • 三、現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算: 1、現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米計算,套用相應(yīng)外腳手架定額。 2、現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。
    2013-07-06 10:32:54
  • 砼柱和剪力墻是否計算腳手架,這要看當?shù)囟~規(guī)定查看腳手架章節(jié)說明, 河北省定額砼柱、剪力墻不再計算腳手架,因為腳手架已包括在模板子目內(nèi), 需做防水或裝飾時計算腳手架。
    2013-07-06 15:00:14
主站蜘蛛池模板: 平山县| 阳城县| 南通市| 南宁市| 乐安县| 崇礼县| 淅川县| 武隆县| 四子王旗| 安泽县| 兴业县| 松江区| 固镇县| 连州市| 扎赉特旗| 庆城县| 韩城市| 天祝| 河源市| 定边县| 游戏| 江北区| 昌乐县| 正镶白旗| 枝江市| 自贡市| 玉门市| 阿克| 江油市| 苏尼特左旗| 龙口市| 韶关市| 留坝县| 攀枝花市| 蒙阴县| 丰台区| 宁南县| 洮南市| 九龙县| 白城市| 西丰县|
