fanxiao_feng_happy 2013-07-06 09:21:12 | 廣東省 其他專業 | 2114查看 9回答
安全防護、文明施工費
安全防護、文明施工費中的關于臨時設施的包含內容:臨時設施包括臨時宿舍、文化福利及公用事業房屋與構筑物,倉庫、辦公室、加工廠以及規定范圍內道路、水、電、管線等臨時設施和小型臨時設施,現在問題是規定范圍內的、、、、、,中規定范圍是如何規定,具體的距離或者長度是多少呢問題補充:因為在港口與航道專業中這個臨時道路一項是單獨列出來的,投標報價時候可以根據實際的施工方案計算的,但是不管市政、土建、園林等專業是沒有單列的一項,是含在安全防護、文明施工費中的,所占的比例也很小,我就是想知道具體的這個范圍是多長的距離,在投標階段,假如控制價中的此項費用太低我可以找出理由要求增加的。
(9)
安全防護、文明施工費中的關于臨時設施的包含內容:臨時設施包括臨時宿舍、文化福利及公用事業房屋與構筑物,倉庫、辦公室、加工廠以及規定范圍內道路、水、電、管線等臨時設施和小型臨時設施,現在問題是規定范圍內的、、、、、,中規定范圍是沒有明確規定的,具體的距離或者長度也是沒有規定的,個人理解應該是經建設方批準的施工方案中 現場施工場地范圍內的 上述設施。
2013-07-06 09:33:57
規定范圍應該是施組總平面中布置的區域,包括施工區域、加工區域、倉庫、辦公室及其他臨建。
2013-07-06 10:54:05
甲方負責的三通一平水電線路是距施工建筑物的任意一個角50米。道路是到施工臨時圍墻大門主入口。這條在定額交底上有。也就是說水電如果距工地有60米,你就可進行簽證。 文明施工措施項目內容 類別 項目名稱 具 體 要 求 文明施工與 環境保護 安全警示 標志牌 在易發傷亡事故(或危險)處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警示標志牌。 現場圍擋 ⑴ 現場采用封閉圍檔,高度不小于1.8 m; ⑵ 圍檔材料可采用彩色、定型鋼板,磚、砼砌塊等墻體。 五板一圖 在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監督電話、安全生產規定、文明施工、消防保衛五板;施工現場總平面圖。 企業標志 現場出入的大門應設有本企業標識或企業標識。 場容場貌 ⑴ 道路暢通; ⑵ 排水溝、排水設施通暢; ⑶ 工地地面硬化處理(辦公區,生活區,現場道路,材料堆放、混凝土、砂漿攪拌、鋼筋加工場地,外腳手架基礎等); ⑷ 綠化(辦公室、生活區、大門、現場道路兩側等)。 材料堆放 ⑴材料、構件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規格等標牌; ⑵ 水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施; ⑶ 易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。 現場防火 消防器材配置合理,符合消防要求。 垃圾清運 施工現場應設置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應分類存放。 施工垃圾必須采用相應容器或管道運輸。 宣傳欄、環保及不擾民措施 宣傳欄、安全宣傳標語等,洗車(防止污染市區道路)、粉塵、噪聲控制,排污(污水、廢氣)措施等。 臨時設施 現場辦公 生活設施 (1)施工現場辦公、生活區與作業區分開設置,保持安全距離。 (2)工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、飲水、沐浴、休息場所符合衛生和安全要求; 施工現場臨時用電 配電線路 (1)按照TN-S系統要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜。 (2)按要求架設臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等,或電纜埋地的地溝。 (3)對靠近施工現場的外電線路,設置木質、塑料等絕緣體的防護設施。 配電箱 開關箱 (1)按三級配電要求,配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類(鐵質)標準電箱。開關箱應符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應是合格品。 (2)按兩級保護的要求,選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。 (3)對大型、落地式分配電箱、開關箱設置防護棚和通透式圍檔。 接地保護裝置 施工現場應設置不少于三處的保護接地裝置。 現場變配電裝 置 總配電室建筑材料必須達到三級防火要求,室內做硬地坪、電纜溝、吊頂。 安全施工 臨邊洞口交叉高處作業防護 樓層、屋面、陽臺等臨邊防 護 用密目式安全立網全封閉,作業層另加兩邊防護欄桿和18㎝高的踢腳板。 通道口 防 護 設防護棚,防護棚應為不小于5㎝厚的木板或兩道相距50㎝的竹笆。 預留洞口 防 護 用硬質材料全封閉;短邊超過1.5m長的洞口,除封閉外四周還應設有防護欄桿。 電梯井口 防 護 設置定型化、工具化、標準化的防護門。 樓梯邊 防 護 設1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿,18㎝高的踢腳板。 垂直方向交叉作業防護 設置防護隔離棚或其他設施。 高 空 作業防護 有懸掛安全帶的懸索或其他設施;有操作平臺;有上下的梯子或其他形式的通道。 基坑、卸料平臺防護 設1.2m高標準化的防護欄桿,用密目式安全立網全封閉,懸掛標識。 安全防護用品 安全帽、安全帶,特種作業人員(電工、混凝土工、焊工等)防護服裝、用品等。 其他 機械設備防護 中小型機械防護 設防護棚(同通道口防護并有防雨措施)、操作平臺等。 垂直運輸設備防護 (1)垂直運輸設備檢測、檢驗; (2)物料提升機、施工電梯等卸料平臺搭設、兩側用密目式安全立網全封閉,安全防護門、防護棚等。 專家論證審查 危險性較大工程專家論證審查。 應急救援預案 救援器材準備及演練等。 非正常情況施工 其它特殊情況產生的防護費用,如:城市主干道、人流密集、河邊等處施工及文物、古建筑、古樹保護等。 從甲方負責以外就是乙方自己要做的,也就是乙方到接水、電點只有50米的義務。臨時道路只負責圍墻大門內。
2013-07-06 11:25:18
安全文明施工費是根據已完成工程結合標準規范提煉、推算出來的一個費用比率、是綜合考慮的,不可調的。沒有具體規定什么樣的標語多少條,什么規格檔次的道路多少米,只規定了一個標準(國家和各省都有)、范圍(包含的內容)。范圍和標準以外的可辦理簽證或另行計量計價。
2013-07-07 06:36:56
安全防護、文明施工費,是國家綜合測算的是不允許調整的,在這里所發生材料大部分是周轉使用,多次攤銷的,這次你沒有包住,可能下次你就剩的多了,不能以首次的費用來衡量。希望你能夠理解。 另安全防護、文明施工費,其中的一部分是由原臨時設施費平移過來的,國家對原臨時設施費的解釋:臨時設施費是包干使用的,無論施工單位搭設與否,均要計取的。有時是沒有做的多,你就剩的多了。 有的地方要說明確了,如現場的硬化、綠化像這樣的就不存在攤銷,應按實結算(但這部分應是建設單位審批后的現場規劃方案),因為這部分是不包含在安全防護、文明施工費的費率中的。
2013-07-07 11:48:32
上面的回答很全面,支持11
2013-07-07 20:16:06
安全文明施工費政府是按一般工程綜合系數考慮的,沒有太具體的量化。作為施工單位只能以最節約又能滿足當地政府的驗收檢查的施工方式去做。
2013-07-08 09:01:14
同意各位師傅的意見。
2013-07-08 09:23:01
樓上各位回答很合理
2013-07-08 10:09:49
