一一 2013-07-05 22:00:39 | 廣東省 土建 | 2430查看 2回答
關(guān)于入戶花園及陽臺面積計算
如下圖所示,陽臺及入戶花園建筑面積該怎么計算,能不能算全面積?(廣東)
入戶花園按100%計算,陽臺按1/2計算。
2013-07-05 22:23:27
陽臺及入戶花園建筑面積該怎么計算,能不能算全面積?(廣東) 工程定額2005年以后頒布的,建筑面積都是按GB2005計算的。 對于GB2005建筑面積計算規(guī)范,中有些漏洞,比如飄窗,陽臺等的計算方式,有的地區(qū)有補充,如陽臺進深不能大于多少,面積不能大于多少等。但多數(shù)地區(qū)沒有,廣東地區(qū)如沒有補充說明,則按規(guī)定,陽臺及入戶花園計算一半建筑面積。 附我對建筑面積的一些看法 預(yù)算中常遇到的一些問題,歡迎大家補充。 計算建筑面積的規(guī)定 (主要原則) 1.規(guī)范規(guī)定單層建筑物計算建筑面積應(yīng)具備的高度,多層建筑物計算建筑面積應(yīng)具備的層高;坡屋頂計算建筑面積應(yīng)具備的凈高;計算建筑面積應(yīng)具備和圍護結(jié)構(gòu)及永久性頂蓋。 2.計算全面積的范圍 計算全面積的范圍,應(yīng)該是人們生產(chǎn)、生活中經(jīng)常活動和保證人們能夠正常活動的建筑空間。 (1)人們經(jīng)常活動的建筑高層或?qū)痈摺舾摺? (2)有擋風(fēng)遮雨的圍護結(jié)構(gòu)。 (3)有保證人們正常活動的永久頂蓋。 (4)折算面積的范圍 設(shè)計加以利用,但層高或凈高不能完全滿足人們正常活動的建筑空間;或不能完全起擋風(fēng)遮雨作用的無圍護結(jié)構(gòu)但有永久性頂蓋的建筑空間,計算一半的建筑面積。 (5)不計算建筑面積的范圍 1.人們不經(jīng)常活動或不能夠提供人們正常活動的建筑空間,如:凈高過低,或無永久性頂蓋的建筑物部分,或設(shè)備部分(如:上人扶梯、滾道等); 2.成公共道路的組成部分(過街樓的過道等); 3.突出在建筑物外的裝飾性的構(gòu)配件等。 其中 陽臺建筑面積,GB2005建筑面積計算規(guī)則,所有陽臺按投影面積的一半計算建筑面積。 1、一戶有幾個陽臺應(yīng)如何計算, 陽臺與房間是設(shè)計人定義的,設(shè)計人說,這個戶型我就是要設(shè)計三個陽臺(用戶后期可以改為書房,儲藏間等),施工人員也沒轍。 2、多大的陽臺按一半算, 海南省海口市,有進深1.8米以內(nèi)的陽臺按一半計算,1.8米以上的陽臺按全面積計算,本人在河北地區(qū)有施工過進深5.2的陽臺,分明就是客廳的延續(xù)——屬于計算全面積的房間,但設(shè)計人定義為陽臺,設(shè)計拿建設(shè)單位的錢,定義成什么還不是建設(shè)單位說了算。由于河北地區(qū)沒有這方面的規(guī)定,施工方也只能吃啞巴虧。 飄窗建筑面積 有的施工圖中,往往把飄窗設(shè)計為落地的,,而飄窗是不計算建筑面積的。但另一個角度,這個部位已經(jīng)成了房間的一部分,所以我的理解應(yīng)計算建筑面積。 3、屋面裝飾亭,觀光亭建筑面積 GB2005建筑面積計算規(guī)則,屋面亭子不計算建筑面積。上人屋面是能上人的,可以常去的,亭子是有頂?shù)模瑸槭裁淳筒荒苡嬎憬ㄖ娣e了呢?這和計算建筑面積大前提不一樣,有能計算建筑面積的依據(jù)的請頂一個 補充:規(guī)則第5條、地下室,半地下室應(yīng)按外墻上口外邊線計算所圍水平面積。 通常負一層外墻上口出地面,保溫是要做到出地面的負一層的外墻上的,那么我們可不可以理解為,,一層房間部分的向下延伸的保溫應(yīng)計算到地下一層的建筑面積內(nèi)? 樓內(nèi)的洞口的建筑面積如何計算? 開放式陽臺上一部分作為放空調(diào)的位置,建筑面積如何計算? 在陽臺上用墻體隔出一部分作為放置空調(diào)板的,這種應(yīng)如何理解,通風(fēng)井?空調(diào)板? 建筑物內(nèi)的伸縮縫不計算建筑面積,那我們是不是可以理解為伸縮縫不做蓋板,就成了建筑物外了,就不能計算建筑面積了?
2013-07-05 22:23:56
