52****@qq.com 2013-07-05 16:42:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 11098查看 4回答
隔墻下加加強(qiáng)筋是什么意思,怎么定義?
1、這個(gè)是什么意思,是墻的下一層沒有墻和梁?jiǎn)幔坑惺裁春?jiǎn)便的方法看出那道墻是隔墻? 2、筋是加在單構(gòu)件里嗎?長(zhǎng)度需要量每道墻的寬和長(zhǎng)?? 3、樓板的跨度是什么意思??L3 是什么意思?? 謝謝
已采納1、隔墻下加筋是,減少集中荷載的辦法,注意是墻下無梁的 2、在板鋼筋安裝的時(shí)候,同時(shí)布置,錨入兩側(cè)支座
2013-07-05 18:39:07
這樣的節(jié)點(diǎn)就是在板下沒有墻、梁的部位砌墻的做法。 鋼筋在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。
2013-07-05 16:46:58
是指隔墻的位置底下沒有梁,要在該隔墻的位置板中布置加強(qiáng)筋,一般在單構(gòu)件中輸入即可。
2013-07-08 13:16:19
隔墻下加強(qiáng)筋是砌體下無梁,在板中附加鋼筋是加強(qiáng)砌體墻荷載的,隔墻下加強(qiáng)筋可以在單構(gòu)件中輸入
2013-07-05 18:30:25
