新手 2013-07-05 15:51:16 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 768查看 3回答
分項(xiàng)分部工程量清單報(bào)表問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)我的分部分項(xiàng)清單報(bào)表打印時(shí)怎么沒(méi)有項(xiàng)目特征這一項(xiàng)了,我在分部分項(xiàng)清單里面是有的,剛才你給我發(fā)的圖片我看了,也像你說(shuō)的那樣整了 但是還是不行了,是不是我這個(gè)分部分項(xiàng)工程量清單表格式用錯(cuò)了
將鼠標(biāo)點(diǎn)到清單項(xiàng),不要點(diǎn)在定額項(xiàng)上面。從你的圖片看你的鼠標(biāo)是在定額項(xiàng)上。再試試吧
2013-07-05 15:55:58
你點(diǎn)擊應(yīng)用到整個(gè)項(xiàng)目呀。 報(bào)表中需要設(shè)置為添加到清單名稱列中的。
2013-07-05 15:54:55
只有清單里面才有特征及內(nèi)容,你也可以把特征打在項(xiàng)目名稱里面
2013-07-05 16:08:56
分部分項(xiàng)工程量清單分析表(全部費(fèi)用)報(bào)表中的規(guī)費(fèi)和稅金項(xiàng)沒(méi)有計(jì)算,怎么才有呀?
GBQ3.0分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目頁(yè)面“名稱及規(guī)格”這一列特別長(zhǎng),如何調(diào)整到合適寬度?6
