小小預算員 2013-07-05 14:11:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4666查看 5回答
梁集中標注和原位標注如何畫
用集中標注來定義梁,整體畫上去,那有原位標注的那一跨得修改,是打斷刪掉再新定義一根梁畫上去,還是有簡便方法?
已采納選中這根梁,點原位標注,直接修改有原位標注的那一跨就可以了。 在梁的繪圖界面,你這是在CAD界面吧,切換到梁的繪圖界面
2013-07-05 14:20:00
已采納集中標注就是在定義是輸入的,輸入的信息就是圖上梁編號處的集中信息。 定以后畫到圖上,進行原位標注,點擊一下原位標注,點擊這條梁,就出來了各跨的輸入位置了,對照圖紙的標注,將各處的信息標注到對應的跨中去就行了。
2013-07-05 14:21:53
已采納根據不同截面尺寸分別定義不同構件,按不同構件繪制,在圖形算量里不會影響計算結果的。用你自己上面所說的方法就行,沒有別的好方法。我正遇到你同樣的問題。我是這樣處理的;先按 KL5(3)250*500識別過來,再用點選識別250*600的截面的跨,重新定義為KL5(1)-1,重新布置上去。畢竟不同截面的梁為數不多,慢慢改吧,沒有好的辦法。
2013-07-05 15:19:22
已采納你好! 先按集中標注的截面尺寸畫梁,然后點擊原位標注,在原位標注表格里的相應跨輸入不同的截面尺寸,具體如下圖:
2013-07-05 15:11:27
已采納同意上面的回答。
2013-07-05 19:55:57
