搬磚挑沙扛水泥 2013-07-05 10:38:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 823查看 1回答
窗外上部有個條形構件,下部有個窗臺,請問這種在圖形2013中如何處理
如上2圖所示,外墻上推拉門和窗的上部均有一條形構件,可以確定不是過梁,因為該構件高度跟圖紙中過梁高度不一致,請問這個是什么構件,在圖形2013中要如何繪制和定義? 還有就是下2圖所示,外墻的窗下部這個半圓形的窗臺,在圖形2013中要如何定義和繪制?(因為窗是在墻上的,所以不可能定義為飄窗吧?)
已采納圖形2013軟件的主要目的是算量,目的明確了就好辦,作為裝飾的GRC構件,需要分別計算長度的你可以用分別自定義各種線繪制線構件計算其長度,至于繪出構件的形態問題,你可以采用的方法也很多,比如定義梁構件不同截面等,但比較繁瑣。總之,圖形2013不是藝術創作和繪畫的首選軟件,不宜在這個問題上勞神。
2013-07-05 23:17:09
