dnly521@qq.com 2013-07-05 09:38:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 11424查看 3回答
關于樁的加勁箍筋和螺旋箍筋的計算
樁徑 1200 高20.2m 螺旋箍筋A8@150 加勁箍筋B16@1500 計算公式為 B16 G=(20.2/1.5+1)*1.116*3.14*1.58*1.0404 這個公式里的1.116是什么? 如何計算出來的呢? A8 G=(20.2-0.1)/0.15* 根號0.152+(1.108*3.14)2*0.395*1.0405 這個公式里的20.2-0.1是什么意思? 根號的是什么? 0.395又是什么?問題補充:保護層是40
1.116是樁減去保護層的直徑,0.395是8個鋼筋的理論重量,根號你可以參照這個公式看一下 上式中:D=圓樁、柱直徑、C=主筋保護層厚度、d=箍筋直徑、 h=箍筋間距、n=箍筋道數=柱、樁中箍筋配置長度÷h+1
2013-07-05 09:52:50
我的建議是樁不要電腦算,因為一來電腦里的和圖紙設計不一定完全相符,二來還的布置幾百根樁特別麻煩。手算把同直徑的樁加在一起,誤差也不大。
2013-07-05 11:10:36
1200<樁徑>-50<每側保護層>*2<兩側>+16<加勁箍直徑>=1160;
2013-07-05 23:31:06
