kuaile889 2013-07-05 09:37:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6949查看 6回答
鋼筋算量中的計算規則怎么選
鋼筋算量中的計算規則怎么選
(6)
鋼筋算量中的計算規則一般是不用選擇的,采用軟件默認的計算規則就行了,如有特殊情況是可以修改計算規則的。
2013-07-05 09:45:07
你好! 新建工程時,軟件會給出提示,是否選擇11G計算規則,點擊確定就行了。
2013-07-05 09:46:56
鋼筋算量中的計算規則怎么選 主要看藍圖中的選用的圖集是什么就先什么
2013-07-05 09:51:55
一般不會有改動,且可以隨做隨改
2013-07-05 09:45:39
工程設置里面,計算設置下進行對用的計算規則設置,找到對應項,按要求更改即可
2013-07-05 10:06:56
拿到一個工程的圖紙先看圖紙,然后根據施工要求來看是否需要改計算設置。
2013-07-05 11:11:57
