小涵 2013-07-05 08:34:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 13041查看 5回答
首層的層高如何確定
基礎(chǔ)頂面標(biāo)高是-0.750 層高是0.700 地梁層的標(biāo)高是-0.300 層高是4.500 首層的標(biāo)高是4.150 層高是3.600 怎么確定首層的底標(biāo)高和層高
已采納首層地面上表面標(biāo)高至上一層的地面上表面標(biāo)高之間的的距離稱之為層高(建筑標(biāo)高)。結(jié)構(gòu)標(biāo)高您的工程沒有筏板,那首層就從基礎(chǔ)外墻防潮層開始計(jì)算至首層頂板板面面標(biāo)高。一般防潮層的標(biāo)高是-0.06米。
2013-07-05 09:20:03
已采納你查看結(jié)構(gòu)圖中一層的底標(biāo)高,也可以看建筑圖一層的底標(biāo)高減去面層,如果真確定不了,你得問設(shè)計(jì)單位了,
2013-07-05 08:53:11
已采納首層的底標(biāo)高是 -0.05
2013-07-05 09:07:46
已采納你說的有點(diǎn)亂,不能分析出來層高的設(shè)置數(shù)據(jù)。
2013-07-05 08:36:23
已采納1、對(duì)比建筑圖的裝飾面高度,減去裝飾面就可以確定首層 2、也可以設(shè)置 層高|+0.3m
2013-07-05 10:29:06
