CWH123 2013-07-04 22:05:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
請問畫紅線部分的板怎么布鋼筋?
請問畫紅線部分的板怎么布鋼筋?
可以根據板的厚度定義受力筋(C8@200)選擇多板布置。板負筋可以用按板邊布置或者用畫線布置就行,中間未標注負筋的地方應該有負筋,你可以咨詢設計有關人員一下
2013-07-05 08:46:31
你好:這個就是110板,板的底面配置三級直徑8的鋼筋,雙向布置,間距200板的上部配置負筋即可!希望滿意!!
2013-07-05 11:31:44
畫紅線部分的板怎么布鋼筋? 從截圖中看 是分離式配筋。根據圖中的負筋理解,標注負筋的應該按照梁跨計算布筋范圍,其他沒有標注的 梁跨 就應該沒有負筋。是否設計有誤?
2013-07-04 22:31:39
看你的圖紙應該為110厚的板,底部配置雙向的三級8@200支座負筋為C8@150
2013-07-05 08:36:31
