JoyXR 2013-07-04 21:41:51 | 山東省 土建 | 529查看 2回答
鋼筋算量單構件輸入的問題
單構件有彎鉤的,彎鉤長度 我怎么確認啊,比如洞口加強筋,圖上沒有的,我怎么知道長度啊 我是新手,麻煩各位大神了
已采納具體鋼筋的帶不帶彎鉤要看設計,單構件里可以選擇帶彎鉤或者不帶彎鉤的,圖紙如果采用說明或平法標注的畫,你是要看圖集才能知道帶不帶彎鉤的,如果是剖面圖上有的話,可以按剖面圖上走,
2013-07-04 22:28:58
看看圖集,一般圖集里都有說明的,
2013-07-05 10:28:25
