wcm 2013-07-04 17:02:08 | 湖北省 安裝 | 830查看 4回答
防雷接地問題的請教
在做防雷接地的時候,設計說明寫的是鐵件都必須做接地,我想請問下,欄桿部分的接地是否做?做了上機文件中套項要要套什么項目?塑鋼窗是不是不做做接地?里面有鋼支撐,跟甲方能否爭取到?求大神指點,謝謝
已采納答:欄桿時需要做接地的,就是與柱子內或圈梁內的鋼筋作有效的焊接。塑鋼窗戶同樣也要做做防側擊雷焊接,做法要把你說的塑鋼的窗內的加強的鋼柱或鋼板四個角也要連接起來,然后和圈梁的引上的鋼筋有效焊接。這兩種做法均套鋼鋁窗防雷接地子目 。
2013-07-04 20:22:43
在做防雷接地的時候,設計說明寫的是鐵件都必須做接地,我想請問下,欄桿部分的接地是否做?做了上機文件中套項要要套什么項目?塑鋼窗是不是不做做接地?里面有鋼支撐,跟甲方能否爭取到?求大神指點,謝謝 做防雷接地的時候,欄桿部分、塑鋼窗等都需要做防雷接地的,有些你看不見是因為預埋件預埋在了墻體里。這個別去爭取了,因為本身就屬于工程強制規范里的內容。 塑鋼窗戶也要做的,因為防雷主要是在下雨天,下雨天受到超時影響,也會成為導體。
2013-07-04 17:07:05
在做防雷接地的時候,設計說明寫的是鐵件都必須做接地,我想請問下,欄桿部分的接地是否做?做了上機文件中套項要要套什么項目?塑鋼窗是不是不做做接地?里面有鋼支撐,跟甲方能否爭取到?求大神指點,謝謝 答:欄桿時需要做接地的,就是與柱子內的鋼筋連接焊接,跨接好。窗戶要防止側擊雷就是也要進行跨接的。
2013-07-04 17:20:18
欄桿需要做接地;鋁合金窗要接地,塑鋼窗好像不需要吧!
2013-07-04 17:06:12
