hui 2013-07-04 16:57:07 | 山東省 安裝 | 448查看 2回答
采用清單固定單價結算模式,衛生器具定額含量問題
采用清單固定綜合單價結算,衛生器具的定額都是以鋼管編制的,實際都是給水塑料管,應該把潔具里面比如洗臉盆、蹲便器定額里面的鋼管、刷漆都去掉嗎
已采納采用清單固定綜合單價結算,衛生器具的定額都是以鋼管編制的,實際都是給水塑料管,應該把潔具里面比如洗臉盆、蹲便器定額里面的鋼管、刷漆都去掉嗎,不用調整,都屬于副材,不使用此材料需要用其它材料的。
2013-07-04 17:02:58
采用清單固定綜合單價結算,衛生器具的定額都是以鋼管編制的,實際都是給水塑料管,應該把潔具里面比如洗臉盆、蹲便器定額里面的鋼管、刷漆都去掉嗎 不可以,這是潔具自身帶的附件,現在不是鋼管,應該是鋼絲軟管,應該加錢才對。
2013-07-04 17:11:40
